Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: каВо-чАво
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
sergey777.68
Нужна схема мма-тиг на меге с управлением на переменных резисторах(если не жалко).нужна помощь в программе протеус (выдернуть из архива схему и прошивку).
Ruslan_
Никто не пользуется инфракрасным пирометром(типа как на картинке)?
С его помощью можно измерить температуру, например, на отдельных транзисторах, или радиаторе?
oleg1ma
можно, у меня похожий
Ruslan_
Спасибо.
Осталось выбрать на 700 или 900 градусов брать. Разум говорить 700, а жаба 900 - цена одинаковая ))))
Дымодел
Температуру блестящих поверхностей он не меряет. Но это не страшно, достаточно нужные места чёрной краской вымазать.
И ещё у этого, похоже, точка в которой меряется температура имеет большие размеры (до дюйма). У меня РТ-3S у него точка 2,5мм.
Ruslan_
Ну там и цена )))
Я смотрю до 25 баксов - GM700-GM900 .
По идее, для замера блестящих поверхностей (люминия например) нужна подстройка коэффициента излучения. Это не у всех пирометрах есть.
У GM900 точка 12:1 (5мм на расстоянии 6 см), с меньшим разрешением уже дороже.
sergey777.68
если есть прога маг3(не демо)прошу поделиться mage.gif задумал сделать станок ищу инфу. smoke.gif
oleg1ma
Цитата(Ruslan_ @ 11.10.2016, 10:43) *
Ну там и цена )))
Зачем тебе такие дорогие, возми градусов до 400, они не дороже 10$/Или нужно измерять выше?
Ruslan_
Хочу с изменяемым коэффициентом излучения - минимум 20+$. Температура до 700-900 бонусом.
В дешевых фиксированный КИ 0,95.
Ниже таблица КИ материалов, все что отличается от 0,95 будет с погрешностью.
oleg1ma
Ruslan_
Цитата(oleg1ma @ 11.10.2016, 20:13) *
Да, по большому счету игрушка, но иногда не хватает. В любом случае, в хозяйстве пригодиться..
oleg1ma
У меня такой, измеряет довольно точно, посвечу в пасть, показывает 36.5гр. icon_biggrin.gif
Navstar
тогда лучше взять медицинский.
Дымодел
Надоест менять этот самый коэффициент. Точно, поиграешся и плюнешь его каждый раз переключать. Если что - лучше покрасить, где надо, или тонкий чёрный скотч найти.
oleg1ma
Маркера черного достаточно.
Wasiliy61
Маленькое видео по моему не доделанному частотнику /ВОСМИКРУТ/. https://youtu.be/CK48Wpjepto
UVM
Синусоидальный выход?
EG8030 интересный вариант формирователя для трёхфазника, однофазная EG8010 работает супер.
Wasiliy61
Фаза с подключенным двигателем, осцилка правда не моя-я пока ещё не до шёл до этого. На выходе 3 таких фазы.
-=AGRESSOR=-
Привет всем! Помогите узнать что это за колечки?
На вид серого цвета и с буро-красно-коричневой)))) пометкой на торце.
сечение в виде полусферы...
У меня их есть приличная кучка. Может кому-то нужны больше чем мне)))
Wasiliy61
Похоже что это альсиферовые кольца К64х40х14 скоре всего ТЧК-55
DANTIST
Знатные колечки! Жаль, что буро-красно-коричневая полоска на бочине. Лучше бы 2 черных.
Судя по инструменту, Ваша деятельность к колечкам не имеет никакого отношения icon_biggrin.gif
UVM
Если я сфоткаю свой инструмент, то сферу деятельности будет определить невозможно! icon_smile.gif
Wasiliy61
Вот а если в объектив попадёт к примеру пустая бутылка, или трусы- что подумают люди. icon_biggrin.gif Да вообще-то понятно, 1-алкаш, 2-засранец. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вот продолжение по частотнику ВОСМИКРУТ, проверка на лампочках- наверно пора попробывать на движок. https://www.youtube.com/watch?v=--N01odRAG8...eature=youtu.be
UVM
Цитата(Wasiliy61 @ 21.10.2016, 23:53) *
Вот а если в объектив пустая бутылка. или к примеру трусы- что подумают люди. icon_biggrin.gif Да вообще-то понятно, 1-алкаш, 2-засранец. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
вот продолжение по частотнику ВОСМИКРУТ, проверка на лампочках- наверно пора попробывать на движок. https://www.youtube.com/watch?v=--N01odRAG8...eature=youtu.be
Ну бутылка это узкоспециализировано, хотя профессионалов в этом деле... icon_biggrin.gif
Бегущие огни супер! icon_biggrin.gif мотора ждём...
Wasiliy61
Ну вот и мой отчёт пр частотнику Восмикрут https://youtu.be/0wYhJueSR0U и заключительный обзор -что получилось.
Мощность думаю можно легко поднять до 4квт-просто тогда нужно пересчитать шунт, чтобы защита по сверхтоку срабатывала позже.
RadioГубитель
Здорово! Поздравляю!
Мелкосхемка управления МСР3РНАС?
Wasiliy61
Спасибо. Контроллер PIC16F648-управление. (моторный) и второй PIC16F676-показушник (индикатор)
RadioГубитель
А прграммировали сами?
Wasiliy61
Программу конечно писал автор проекта, ну а контроллеры конечно прошивал сам. Сделал вот такой программатор и прошил.
DANTIST
Цитата(Wasiliy61 @ 22.10.2016, 12:59) *
Программу конечно писал автор проекта,...
Василий, программа конечно же регулирует напряжение питания движка в зависимости от частоты?
И еще. Можешь показать форму напряжения на движке. На любой частоте. Допустим 50 Гц.
А аппаратик получился красивый.
sergey777.68
класс. beer.gif вот еще один тов. перешел на процессоры. brake.gif Мои поздравления Василий.
Wasiliy61
Благодарю Сергей- всёж я его одолел.
Wasiliy61
Цитата(sergey777.68 @ 23.10.2016, 23:08) *
Я тоже делаю управу на 4 двигателя и пока заморочка в механике. icon_biggrin.gif
А что за управа-какими двигателями управлять?
golub
4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей
DANTIST
Цитата(golub @ 24.10.2016, 5:56) *
Дак мне деньги, как таковые, сами по себе не нада. Я добропорядочный ...пенсионэр
Soldat_13
Добрый вечер. Подскажите есть ли смысл лечить этот прогар? Или пустить на запчасти. Аппарат Ресанта 250проф.
Soldat_13
Задарили этот аппарат.
RadioГубитель
Wasiliy61
Попробовать стоит- для начала отмой хорошо плату, и проведи визуальный внимательный осмотр. Ну а для себя любимого можно и постараться.
Soldat_13
А как такие дыры лечить? Вырезать сгоревший кусок платы и вытравливать новый? Ни разу не делал такую процедуру лечения.
zentr
Здравствуйте,коллеги! Кто подскажет,с вот такого ЕDT-49 сколько Ампер можно снять? Нажмите для просмотра прикрепленного файла Или ничего не выйдет?
Lemm
В китайском ММА200 , трёхэтажном , таких 3 штуки стоит . С хитрым включением обмоток . В один обмотки с нужным сечением не влезут .
zentr
Спасибо. Я так понял ,что если три таких сердечника и хитро их соединить , то можно.
UVM
На небольшой аппарат хватит и двух, первички последовательно, вторички впараллель.
Lemm
Да , была разновидность ММА200 - называлась ММА160 , о двух ядрах трансформаторах icon_smile.gif Им только хороший обдув нужен .
UVM
Для троечки на 120А нормально будет.
Я вот исключительно тройкой варю, нафига мне аппарат на 250А... icon_biggrin.gif
СашаЖ
Здравствуйте, потянет одна 3120 два ключа IRGP4063D при питании 16в.
владимирон
да
YORYK
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПомогите пожалуйста определть деталь .
oleg1ma
полевик
